Drehencoder hinten
Konstruiert und fotografiert von Jens Lemkamp (lemkajen).
Hochgeladen am 26.2.2014, 08:17 von lemkajen.  19 / 21
Stefan Falk (26.2.2014, 10:11:59)
Oh! Kannst Du bitte noch was zur Funktionsweise dieses Encoders sagen, und was genau das für ein Teil ist? Gruß, Stefan
uffi (26.2.2014, 13:17:11)
Das ist einfach ein Dreh-Potentiometer. Durch Messen der Spannung am Mittelabgriff (sofern die äußeren Kontakte an Plus und Masse angeschlossen sind) kann die Drehstellung bestimmt werden.
lemkajen (26.2.2014, 18:22:58)
Nein, es ist ein Drehencoder, der gibt pro Umdrehung 6 Impulse, auf 2 leicht versetzten Ausgängen, damit man die Drehrichtung auswerten kann. wird heutzutage ja in sehr vielen Geräten eingesetzt
lemkajen (26.2.2014, 20:54:14)
Hersteller: Bourns Type: Inkremental Drehgeber 120U/min 6ppr Quadratur, IP67 Lieferant z.B. http://www.rsonline.de/ (leider nur gewerbliche Kunden!) Bestell-Nr. bei RS Components: 692-8465
Die beiden Signale (es sind im Prinzip 2 Schalter) sind leicht Phasenverschoben, es gibt dann folgende Schaltkombinationen:
01 11 10 00
d.h. pro “Schritt” ändert sich immer nur ein Bit. Man kann anhand der Reihenfolge der Bitänderungen die Drehrichtung auswerten, wenn man den Drehencoder z.B. zur Eingabe numerischer Werte in einem Bedientableau verwendet.
Stefan Falk (26.2.2014, 21:52:39)
Schau an, ein Gray-Code. Siehe auch http://www.ftcommunity.de/details.php?image_id=24444 Gruß, Stefan
lemkajen (26.2.2014, 21:59:21)
so ist es ;-)
